Szeva!A minap beallit egy tag egy Nemetorszagbol szarmazo 22LG3000 tipusu cuccal(LD84A sasszi).Odahaza kiprobalta,digibox-rol kep van,hang kuka,ujrakapcsolaskor minden teruleti beallitas(orszag,menunyelv stb.)elfelejtve.Nalam antenna be,teljes hangolas,musor semmi.Kibontva a cuccot
meglepi:csavarhijany,paneltasztatura csati szethuzva,itt-ott lathato atforrasztgatasok,tehat odaat valaki mar buheralta.Smps jo,main board-on 5V,16V megjelenik,Q7907-be 16V be,0.4V ki,kimenoagon zarlat nem merheto.A kornyeket atmerve semmi gyanusat nem talaltam.Ebbol a 16V-bol van eloallitva azU7910-es stab.IC-vel a 12V,azonkivul innen van betaplalva a hangvegfok.A Q7907(AO 4449)megkapvan az ON-OFF vezerlest gyanussa valt maga az alkatresz.Proba szerencse:szal huzal Q7907 16V bemenet-U7910 bemenet,12V megjelent,hangolqas,musorok OK,beallitasok maradnak memoban,hang kuka,pedig hangvegfokon 15v megjelenik.Menu service-be be,gyari beallitas reszet(rendszer UK),normal menuben orszag beallitas stb.,ujrahangolas,musorok OK,hang OK.Gyanum szerint odakinn halozati lorugas miatt tortenhettek "csodak"a cuccal.
A TV háttérvilágításánál a LED csík (84db LED) felől megfelelőnek (kb 1/3-a) gondolom fényerőt, a közepe és másik felére alig jut el fény. (Amatőr módon a fényterelő plexi megfordításra sokkal rosszabb lett.)
Háttérvilágításnál a plexi jellegű fényterelő mintha nem tudná "átvinni" a fényt, talán a sok üzemóra miatt.
A LED csíkon semmi azonosítót nem találtam.
Valakinek lenne bármi ötlete szívesen fogadom, előre is köszönöm, makittib.
Ch:LP78A az alaplap,a tuneren keresztül fogadja a jelet viszont nem színes a kép.
Annyit látok hogy valaki már több kondit cserélt a tápban.
Létezik ehhez firmware, vagy komplett alaplap csere kell?
Adott egy LG OLED55B9PLA készülék, amelyet áram alá helyezve a standby led világit.
Bekapcsolás (akár remote, akár hw gomb) után kb azonnal (~1 sec) megy is vissza standby állapotba.
Alaplap és táp csere után a jelenség még mindig adott.
Merre tovább?
Köszi,
